щипки за прагове
    Колеги, не успях да намеря оригинални щипки за от долу, взел съм едни алтернативен вариант, довечера ще я пробвам да видя дали ще се закачи и ако стане ще ги снимам да ги покажа
      Отказвам се да търся оригинални щипки, сега обмислям варианта да залепя прага със силикон само се притеснявам да не литне в някои момент
        Няма да литне, нали отдолу се захваща с винтчета.
          Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
          Точно щипките които са отдолу на бронята за да се хванат с винтчета ми липсват и не мога да ги намеря
            Това не са щипки а са едни пластмаски, набити в дупки в прага да държат винтовете... Според мен ненамираеми... А какво ти пречи да навиеш винтовете директно в метала на прага..?
              Това с винтовете в метала не е много добра идея. Нарушава се галванизацията и се получават потенциални огнища на ръжда, особено пък на такова място което е постоянно изложено на атаки от вода, кал, камъчета и луга.
              Какви са тия толкова специални щипки? Да картинка да ги видим де?
                Добре де, може да се изпипа - пробиваш дупки в метала, мацваш по малко грунд или боя вътре и слагаш алуминиеви нитове примерно...
                Или перфектния ти начин е да намериш 2-3 току-що ударени и с някоя пинсета или малки клещи да се опитваш да свалиш тези пластмаски (2-3 защото поне половината ще се трошат при свалянето)
                  Какви са тия толкова специални щипки? Да картинка да ги видим де?[/QUOTE]
                  Довечера ако успея ще снимам една макар и малко счупена. За ваденето от други коли, според мен няма как да се извадят здрави...
                    Представляват един пластмасов цилиндър (или може би конус), на който в дупката по средата има преграда, все едно разделя дупката на две полукръгчета и винта влиза в едното (което сам си избере). Поне на КуВето ми беше е така. Според мен с едни фини клещи с дълъг остър връх ще може да се извади.
                      Е толкова ли е трудно да ползвате дюбели? има всякакви размери.
                      • #26
                        То това си е като един ви крепежен елемент, ходих и гледам всякакви дюбели, но не намерих подходящ...
                        • #27
                          Голяма емоция са тези прагове. При мен от 5 винта долу 2 са добре, другите 2 немога да развия, а петия е без щипка. На всичкото отгоре няколко от гнездата на самия праг са счупени и на втората щипка (точно под лявата врата) прага е огънат и стои като че ли нещо подпира Нещата отиват към нов праг ако въобще се намират. Някой пробвал ли е да ги залепи?
                          • #28
                            Първоначално публикувано от Coyota Покажи съобщение
                            Чакай дедо да ти каже
                            Значи, взимасх дюбел с подходяща дебелина, ако не намериш със ''шапка'' не се отайвай...цепваш го с остро ноже и със запалка го нагряваш после със клещички го разекваш.
                            Отиди в голям магазин за строителни атрибути.
                            Аз до скоро мислех е говорите за така щипка http://www.ebay.de/itm/Befestigung-S...item5addecdaf5
                            • #29
                              Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
                              Аз също мислех за тия щипки. Като си ремонтирах праговете ги намерих в едно магазинче, но не станаха. Квадратната им част, с която се закрепва към прага беше по-дебела и не влизаше в гнездото.
                              • #30
                                ми да ги беше минал на шмиргелче
